ja zamawialem od nich listwy i pasuja idealnie.
szybko znikające paliwo z okty
Witam proszę o pomoc z wiązku zmoją czeszką po przejechaniu 235 km wskazanie ilości paliwa w zbiorniku bardzo pokazało duzy ubytek . Komputer pokazał że średnio spaliła 5,8 l. Moje wyliczenie z podziałki wyszło około 14l na sto kilometrów . Wycieków żwdnych nie znalazłem, autko dobrze przyspiesza brak jakich kolwiek oznak dymienia podczas jazdy .Jest to silnik 1.9 101 km AXR . Proszę o pomoccezary
a czyjnik temperatury cieczy chlodzacej dziala poprawnie.? termostat sprawny.?Seat Toledo 1.8 20VT - 300+
zatankuj do pełna w ten sam sposób i się okaże czy faktycznie paliwa ubyło czy tylko wskaźnik na blacie zgłupiał.
Jeśli możesz podepnij komputer i możesz sprawdzić ile litrów masz w baku.
Mi przy rezerwie na blacie, komputer mówi - jeszcze 11l w baku. Tankowania to potwierdzają.
Na chwilę spadła temperatura na 70 stopni niewiem czy jak jechałem z góry bez gazu na piątym biegu miało to jakieś znaczeniecezary
cezary 70, przy jeździe 1000-2000 obr/min. i niskiej temp. zewnętrznej silnik nie jest dogrzany
robekcool, ale tu kolega pisze, że z wyliczeń ma na poziomie 37,5 l/235 km. A teraz pytanie- cezary 70, jak Ci z podziałki wyszłoCzy dobrze rozumiem, że z z pełnego baku zeszło do 1/4 po przejechaniu 235 km?Zamieszczone przez cezary 70Moje wyliczenie z podziałki wyszło około 14l na sto kilometrówIt doesn't matter what we're losing
Ja napisałem że z moich wyliczeń wyszło około 14 litrów na sto a nie 37,5 . Wtej chwili wskazówka zatrzymała się przed rezerwą i tak jest już od 70 kilometrów.cezary
cezary 70, sprawdz przy dystrybutorze - jak wtedy wyjdzie za duzo to bedzie trzeba szukac przyczyny, bo moze wskaźnik "szaleje"
[ Dodano: Wto 22 Lut, 11 18:02 ]
tez mi tak pokazywało w 01Zamieszczone przez soszek81Mi przy rezerwie na blacie, komputer mówi - jeszcze 11l w baku. Tankowania to potwierdzają.
może pływak się zawiesza.. czy coś w tym stylu ..Na świecie są 2 rzeczy, na które można patrzeć bez końca: Zachód Słońca i parkującą kobietę
Znajomy mi podpowiedział że mam wodę w paliwie a że jest zimno to mogła zamarznąć przy pływaku i robi problemy . Panowie czy można wlać denaturatu czy raczej coś innego co otym sądzicie.cezary
pierwsze co to jedz na stacje i zatankuj i sprawdz ile faktycznie spaliło auto.Zamieszczone przez cezary 70Znajomy mi podpowiedział że mam wodę w paliwie a że jest zimno to mogła zamarznąć przy pływaku i robi problemy . Panowie czy można wlać denaturatu czy raczej coś innego co otym sądzicie.
Witam sprawdziłem wycieków brak . włałem do pełna paliwa weszło 65litrów na przejechane 605 kilometrów. Co dalej radzicie.cezary
co Ty podjechałes z pustym bakiem i jeszcze sie napracowałes zeby odpowietrzyc zbiornik? Bo przecie po zapaleniu rezerwy do 01 wchodzi ok 45 litrów bo bak ma 55 (choc jak sie chce to i wiecej mozna wlac)Zamieszczone przez cezary 70Witam sprawdziłem wycieków brak . włałem do pełna paliwa weszło 65litrów na przejechane 605 kilometrów. Co dalej radzicie.
Bak ma 55, zalewając odpowietrzenie i będąc cierpliwym jeszcze ok 10l może wejść.
Mi od rezerwy do pełna z zalewaniem odpowietrzenia weszło max 57l (w zasadzie już odpuściłem dalsze wlewanie po 100ml na min).
Jednak coś jest nie tak. Takie spalanie to przy Vmax powinno być a nie przy normalnej jeździe.
Postaw auto na suchym (jeśli jeszcze nie zrobiłeś) - nie robi się pod nim kałuża??
Jeśli nie to podczas jazdy coś musi się dziać.
A co ja napisałem:Zamieszczone przez cezary 70Ja napisałem że z moich wyliczeń wyszło około 14 litrów na sto a nie 37,5
Zamieszczone przez tomil37,5 l/235 kmIt doesn't matter what we're losing
tak jak chłopaki radzą, zatankuj i sprawdż jeszcze raz dokładnie , oraz dobrze przejżyj układ paliwowy czy aby na pewno gdzies nie leci po mału.
Witam to co zaopserwowałem do tej pory to zwarjował pływak w zbiorniku i następują złe wskazania . Panowie czy można w jakiś sposób naprawić czy należy kupić nowy pływak . proszę o poradę . Pozdrawiamcezary
